深圳市众利恒进喷砂设备有限公司
主营:手动喷砂机,自动喷砂机,干湿喷砂机,毛边机,抛丸机,移动喷砂机,喷砂配件,喷砂耗材
铝道网  >  铝设备 >  表面处理生产线  > 喷砂  > 供应转盘式自动喷砂机,玻璃雕刻自动喷砂机
58000 元/台
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 8
  • 发布时间:2017-03-28
转盘式全自动喷砂机
本机器采用吸入式喷砂,即利用压缩空气在喷内高速流动形成负压产生引射作用,将砂料贮存箱内的砂料通过胶管吸入喷内,然后随压缩空气流由喷嘴高速射到工作表面,达到喷砂加工目的。喷内压缩空气和砂料边混合边喷射,使压缩空气得到充分利用,空气流量和砂料流量调节方便,能得到理想的混合比,能源和砂料消耗少,研扫效率高。
控制方式:采用连杆摇摆方式,能按需调节喷位置、喷射角度与喷的摆动速度,各喷之间采用单独的调压阀控制,自由调节喷砂作业时的所需压力,同样的各喷之间由单独的喷开关分开控制,根据实际需要开启喷数量,从而保证喷工作平稳,使喷砂达到无缺的效果。
机器的主要技术参数:
规格型号:ZL151高等-8
设备外形尺寸:1500mm(L)*1500mm(W)*2000mm(H)
除尘器尺寸:1000mm(L)*1000mm(W)*1800mm(H)
除尘风机:5.5KW  380V   50HZ
分离器尺寸:直径600*1200H(MM)
特点:
1、大转盘间歇回转,小转盘公转,多工位同时加工; 2、喷组可水平、垂直移动,亦可多角度摆动;
3、喷砂时间可调节; 4、可设定人机介面控制。
适用范围:
适用于盘类、圆柱体及多边体工件的批量生产,如:电饭煲、发热盘、气缸、瓶体、树脂工艺品、CD外壳、相机外壳等多种产品的喷砂加工,玻璃、陶瓷等酒瓶的表面方案、图案雕刻及雾化处理效果。可按客户需要定做(喷数量、机器尺寸等都可根据客户需求量身定做)
王小姐
